opravy - stržený torxový šroub na napínací kladce
E46_2003
#1 Příspěvek od E46_2003 »
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak povolit šroub, který drží napínací kladku i s napínákem. Je tam Torx 50 okousaný zevnitř. Problém u navrtání a použití vytahováku je s přístupem zepředu, nechci rozebírat celý předek (expanzka, chladič a další). Nebo mě napadlo vrtáním rozbít celou kladku, kterou budu stejně měnit, a tím se dostat k hlavě šroubu a vytočit ho francouzákem. Mám jenom obavu, že kladka má dost masivní ten vnitřní kovový prstýnek, do kterého je šroub zanořený, a nebude jednoduché do něho vrtat nebo řezat. Přikládám fotku, na které jsou nové díly. Díky za váš názor
foto
foto
azapoff
#2 Příspěvek od azapoff »
Možná blbej nápad zkus použít tekutí kov (takovou tu dvojsložkovou blbost co vypada jak šedá tyčinka s bílýmstredem) a torxoví bit do te hlavy šroubů zalepit
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Kladka je na ložisku, to jen tak nerozvrtáš.
323ti stock condition
paveld
#4 Příspěvek od paveld »
Nech si na něj navařit matku
E46_2003
#5 Příspěvek od E46_2003 »
Pánové, díky za tipy. Došel jsem do servisu a zvládli to bez navařování vytáhnout francouzákem. Nechápu jak, ale povedlo se. Jen tak zkusmo jsem si doma navrtal ten šroub (origo BMW) a s novým vrtákem se mi podařilo udělat stěží malý důlek, takže jít na to cestou vytahováku šroubů by kromě přístupu chtělo pořádné nářadí. Ještě jednou díky za pomoc
Joshuax
#6 Příspěvek od Joshuax »
Osobne si najdu protilehla mista, kde je stena nejtenci a udelam v tom miste drazky. Pak to povolim plochym sroubovakem. Kdyz je okolo misto, tak to jde treba pilkou, kdyz je to takhle zapustene, tak to chce dremmel.
