opravy - stržený torxový šroub na napínací kladce
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak povolit šroub, který drží napínací kladku i s napínákem. Je tam Torx 50 okousaný zevnitř. Problém u navrtání a použití vytahováku je s přístupem zepředu, nechci rozebírat celý předek (expanzka, chladič a další). Nebo mě napadlo vrtáním rozbít celou kladku, kterou budu stejně měnit, a tím se dostat k hlavě šroubu a vytočit ho francouzákem. Mám jenom obavu, že kladka má dost masivní ten vnitřní kovový prstýnek, do kterého je šroub zanořený, a nebude jednoduché do něho vrtat nebo řezat. Přikládám fotku, na které jsou nové díly. Díky za váš názor
- Přílohy
- foto
- kladka.jpg (128.6 KiB) Zobrazeno 1998 x
Francis
- Výkonná rada
Kladka je na ložisku, to jen tak nerozvrtáš.
323ti stock condition
Pánové, díky za tipy. Došel jsem do servisu a zvládli to bez navařování vytáhnout francouzákem. Nechápu jak, ale povedlo se. Jen tak zkusmo jsem si doma navrtal ten šroub (origo BMW) a s novým vrtákem se mi podařilo udělat stěží malý důlek, takže jít na to cestou vytahováku šroubů by kromě přístupu chtělo pořádné nářadí. Ještě jednou díky za pomoc
