repro E39 čím nahradit origo mrchy?
ACDC
Klubové ID: 2156
#81 Příspěvek od ACDC »
Harmon jsem měl v E46. S TOP hifi se to nedá srovnat. Nebylo to špatné, proti obyč HIFI rozdíl byl slyšet, ale celkem nic se nedalo nastavit a basy slabé. Do trojky to stačilo:-)) U toho top je ještě zajímavé, že uvnitř jsou basy plné, ale venku není žádné dunění, vlastně si jich nevšimneš.
Misanek
#82 Příspěvek od Misanek »
Mám tohle podle výpisu
676 Hifi Loudspeaker System
Takže standart něbo něco "extra" ?
Delphinee
Klubové ID: 1818
#83 Příspěvek od Delphinee »
A ja jsi na to přišel? Mě by zajímalo jak zjisti typ rádia.
Misanek
#84 Příspěvek od Misanek »
Delphinee píše:A ja jsi na to přišel? Mě by zajímalo jak zjisti typ rádia.
http://bimmer.work/
Delphinee
Klubové ID: 1818
#85 Příspěvek od Delphinee »
No nevím, ale nefunguje to.
Misanek
#86 Příspěvek od Misanek »
Mně úplně v pohodě na všechny moje auta. Stačí zadat posledních sedm znaků z vinu
ACDC
Klubové ID: 2156
#87 Příspěvek od ACDC »
Lepší než standart.
Misanek
#88 Příspěvek od Misanek »
Ok. A máš vůbec nějaký přehled, kolik stupňů audio výbavy se vlastně do e39 dávalo a co jednotlivé sady obsahovaly? Já v tom mám právě tak trochu bordel :lol:
zedmen
Klubové ID: 3579
#89 Příspěvek od zedmen »
též v tem mám bugr co v e39 bylo za music klasse
tož by to šlo ne dát ty harmony z 46 do 39 ne?sehnal i radio business s dsp tlačítkem.tož by to mělo nák fachčit ne?
nechám si poradit.
ACDC
Klubové ID: 2156
#90 Příspěvek od ACDC »
Myslím, že obyč, HIFI,TOP HIFI. A mohls vybírat radia. HiFI má už zesilovač.
zedmen
Klubové ID: 3579
#91 Příspěvek od zedmen »
hm mhm a jak poznám rádio ze zesákem?
ACDC
Klubové ID: 2156
#92 Příspěvek od ACDC »
Rádio není rádio, jen panel. Buď MID, nebo obrazovka. Zesilovač je vzadu vlevo v kufru, dole, u rádia. Takže dvě krabice, +CD měnič. Nad tím potom navigace, telefon, videomodul, navigační přijímač, podle roku....
cabatomas
#93 Příspěvek od cabatomas »
Máte někdo tubu nebo bednu se zesíkem v kufru v sedanu? Není to moc utlumený vzadu? Pronikne to přes sedačky a masivní plato do auta?
soukupadam
Re: repro E39 čím nahradit origo mrchy?
#94 Příspěvek od soukupadam »
Čau jakej plochej basák pod sedačku? Máte nějaké doporučení?
soukupadam
#95 Příspěvek od soukupadam »
Nemá někdo pořešenej basak vzadu v loketce?
Nebo lepší aktiv pod sedačku?
soukupadam
#96 Příspěvek od soukupadam »
Čau , můžete mi někdo poradit jaký je ideální řešení toho subwoofu do zadní loketky?
Ozvučnici už mam. Co a jak včechni zapojit?
Díky
dogeatdog
#97 Příspěvek od dogeatdog »
Odpojit zadni repra (stejne hraji uplne na nic), z jednoho vzit signal a pres hi-lo prevodnik jej poslat do zesilovace wooferu.
soukupadam
#98 Příspěvek od soukupadam »
Kde je ideální místo na ten zesik?
Jestli tomu dobře rozmim, tak se zapojí zesik někde na plus a někam na remote?
dogeatdog
#99 Příspěvek od dogeatdog »
U e39 muzes trvale napeti a zem vytahnout pres pojistku primo z baterky zezadu (budes potrebovat pojistku do skrine, nejspis ji tam nebudes mit a trochu blbe se shani). Remote zepredu z radia. Zesiky jsem ja osobne mel v kurfu nahore, aby nicemu neprekazely (mel jsem dva).
soukupadam
#100 Příspěvek od soukupadam »
Na jednom blogu týpek zapojil remote na zadní PDC, zkoušel někdo?
