Zkusenosti podvozky JOM,FK,SuperSport apod.
- Klubové ID: 1243
http://www.carbonia.czsadamcx65 píše:..máte někdo odkaz na FK podvozek na E36, pokud možno předek i zadek stavitelný? a jak jsou na tom ty stavitelný podvozky od JOM?
- Klubové ID: 2218
zdravim bizoni......chci se nejdriv optat na kvalitu Weitec vs. JOM stelovaku na E36.Vim ve JOM podle referenci nic moc, lae ve srovnani se seriovym podvozkem starym bratru 15let ,byla by to cesta zpet?Nebo raci investovat za mene kvalitni stelovak cca 6000,- ktery bude lepsi nez vyklepany tlumice.Diky PIC
- Klubové ID: 90
chtels nakonec napsat 17" et35?DAVe píše:mel sem na 36ce isu Supersport dva roky a naprosto v poradku a spokojenoststal me 9000 snizeni cca 30-15. Jediny problem byl kdyz jsem poridil 18" Mpaket s E46 et 45 nebo kolik a uz me na predku pneu drelo o misku tlumice. Takze jsem je musel prodat dal..ale jinak 18" s et 35 naprosto ok.
jinak ja mel supersport pruziny, snizeni 40/30, ale v realu cca 30/15, coz bylo ideal a taky spokojenost....
- Klubové ID: 1832
tak jak jsi spokojeny po mesicich?? Super vid?levap píše:Tak už jsem tu d2 konečně namontoval.Zatím maximální spokojenost. Nastavené to mám na max. snížení a max. tuhost. Je to tvrdší,ale kdykoli můžu ubrat. V zatáčkách to drží neskutečně.angel_1 píše:Nazdarlevap píše: Nazdar,tak už mám D2 verzi street objednanou,do 14 dnů by měla přijítTak mi pak rekni tve hodnoceni
- Klubové ID: 1761
Hele ja mam od JOmu stelovak za 5000kc novy, najel sem stim uz 40tis km tenhle rok po cele evrope, kostkach, dirach a vseho mozneho a porad funguje a jsem max spokojenej. Nepotrebuju zadnej zavodni tvrdej podvozek. todle je dobry podvozek pro nenarocny lidi pro normalni provoz nevim co vsichni mate proti tomu
)) Jo a kolik stojej origo tlumice?
A mam zaruku 2 roky a pak to vymenim a je to
pokud nekdo shani podvozek na E36 coupe 6ti val tak tu mam stavitelnej FK nejvissi rady uplne NOVY ....s novim ulozenim SWAG.....mozno i silentbloky powerflex..jinak z tech tri znacek nejlepsi..Jom a supersport je jeden a ten sami vyrobce
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=97546
zdravím tak jak stím jomem? Na obyč sedan E36 kterej jezdí furt jen ve dvou lidech. Je to 316 takže žádnej okruh ani závodění,spíš leštěnka na dení ježdění. Mám hlavu v péru,ale zatím dle ohlasů : Kdo jom na autě má tak říká že pohoda,že najel x tisíc km a bez problémů, potom ostatní co se smějí když člověk jen to slovo Jom řeknete
- Klubové ID: 1477
Úsměv nechť kouzlí komu chce, to je mi celkem ukradeny a je to argument k ničemu...
Já jsem JOM namontoval nedávno a trochu se strachem absolvoval první jízdu jaké to bude a musím říct, že max spokojenost. Bude to asi hodně o tom jak kdo jezdí a jak podvozek využívá, já jsem spíš kliďnější, ale sem tam tomu taky dám a proletím si nějaké ty klikatiny trochu rychleji a nemůžu na něj říct nic špatného, pro mé potřeby naprosto dostačující.
Jinak má podmínka byla výškově stavitelný, neboť sem nechtěl narazit na problém, že po montáži pevného to nebude dle mých představ. Dávat skoro 20tis za stavitelný KW, který pak nedejbože odrovnám na nějaké díře sem opravdu nechtěl. Ale jak říkám, kadždý od podvozku čeká něco jiného, pro mě JOM naprostá pohoda. Teď ještě co vydrží....
Pochopím, že dát na M3 JOMa by byl asi nesmysl, ale zase dávat podvozek v třetinové hodnotě auta na ty naše babičky, kor když to má někdo jen na běžné ježdění... No ať si každý rozmyslí co chce...
- Klubové ID: 1137
mám 3roky stavitelnej JOM najel jsem asi 80tis.km, dostával docela zabrat.a předek mám sníženej uplně na max. ted na jaře, levej přední vytekl. zadek je docela měkkej ale funguje. ale chci už tvrdší.
tak koukám po nějakým novým.potřebuju radu kde a jakou značku koupit cena tak do 13tis. předek at mužu nastavit až do těch -80mm nebo i víc klidně. (nyní mám vzdálenost od středu kola nahoru k lemu blatníku asi 30cm/zadek 31cm, kolik to je snížení oproti originálu?) díky
- Klubové ID: 744
Ahoj. Pokial by chcel niekto D2 podvozok na e36, tak mam jeden pouzity plne funkcni. Akurat je treba ho trochu ocistit. Ako u kazdej D2 pocase se oloupe barva z pruzin a povrch zrezne. Je to verzia D2 - Drift takze dost tuha. Nedoporucujem moc na vozenie po Prahe. Stavitelna vyska v predu aj v zadu, tuhost len v zadu. Predajca tvrdil, ze sa da stelovat aj v predu, ale neprisiel som na to ako. Z hora imbusom to nejde.
Cena dohodou.
PS: je to aj s hornym unibalovym ulozenim.
PS2: K videniu v Prahe.
Alex.
775013545
Cena dohodou.
Alex.
775013545
ja mám BC racing na 323ti a jsem spokojenej. Za ty prachy jsou to hodne dobre coilovery. Svetlou vysku si muzu doladit presne jak potrebuju. Vepredu mam ulozeni unibal, takze predni odklony si doladim taky jak potrebuju nezavisle na svetle vysce. Tlumice maj stavitelnou tuhost ve triceti stupnich. Pri nastaveni na minimum jsem byl velice prekvapenej jak je to komfortni. Na maximum je to fakt tvrde.
