Brzdy z E60 M5 na E39 M5
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
Uz jsem tuhle kombinaci nekde na fotce videl, ale nedostal jsem se k zadnym udajum-nevi nekdo jestli to bude pasovat bez vetsich uprav?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
asi tak jak s kazdejma brzdama ktery nepasujou , podstatny je u kotouce roztec popripade stredovka (coz by melo byt stejny ?! ) popripade vzdalenost dosedaci plochy pro kolo k treci plose kotouce jestli je nejaky rozdil ?! a u brzdice ktery na tehlici nepadne tak vyrobit redukci diky ktere ho spravne umistis (vetsi prumer + jina "hloubka" jakoby ;) )... takze asi tak :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Meda
Klubové ID: 3310
#3 Příspěvek od Meda »
Ale to samozrejme vsechno vim, slo mi o to, jestli treba neni i roztec sroubu na trmenu stejny :)
Diffusion
#4 Příspěvek od Diffusion »
http://translate.google.cz/translate?hl ... rmd%3Divns
http://translate.googleusercontent.com/ ... lo8Lvhpqrg
Meda píše:Ale to samozrejme vsechno vim, slo mi o to, jestli treba neni i roztec sroubu na trmenu stejny :)
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
Dekuju, uz jsem si dohledal co je potreba :)
Diffusion
#6 Příspěvek od Diffusion »
A co jsi zjistil?
V nejbližší době budu potřebovat dělat zadní brzdy, tak at mám informace :)
Mariom5
#7 Příspěvek od Mariom5 »
No brzdy sou u E39 stejne jako u E34 spíš nic, než moc. Prostě je převzali z 1995 E34. Bohužel nejenom výkon šel nahoru... ///M5 přibrala dalších min 100KG.. :-( Takže honem EVOLUCI...
Meda
Klubové ID: 3310
#8 Příspěvek od Meda »
No zjistil jsem to, ze zadni brzdice nepotrebuji zadne velke upravy aby se napasovali na auto, kotouc sedi bezproblemove na pakny, stredovka, diry i uchyty pro kotouce jsou stejne.
Na predek uz je to horsi. Drzaky nesedi, nedaji se ani nijak jednoduse upravit, aby se daly pouzit.
Ten nemec z druheho odkazu si nechaval drzaky vyrabet nove, sehnal jsem si na nej maila, psal mu a pry neni problem mi je nechat vyrobit, ale vzhledem k pracnosti stoji 2 kusy tech drzaku 900EUR 8O
Takze jsem to zacal resit trochu jinak, uz je to ve vyrobe a snad to do 14ti dnu bude, abych mohl poreferovat jak to slo.
Radek615
#9 Příspěvek od Radek615 »
tady jsem je dával na 530d :D je to asi 2roky, takže si to moc nepamatuju, ale předek nešel( musel by se udělat adapter) a zadek byl v pohodě, jen snad ten plech za kotoučem tam vadil.
Radek615
#10 Příspěvek od Radek615 »
Meda
Klubové ID: 3310
#11 Příspěvek od Meda »
A jak si nakonec vyresil adapter?
Ja uz je tam mam taky, ale bylo to celkem laborovani :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
a brzdi to znatelne lepe? jestli neni lepsi a mozna i levnejsi reseni:
2x wilwood superlight forged aluminum calipers. ($320)
http://www.summitracing.com/parts/WIL-120-11130
1 set Willwood Poly-E street/autocross pads ($72)
http://www.speedwaymotors.com/Wilwoo...Pads,1391.html
2x 540i brake rotor blanks for simplicity/availability ($165)
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/...0Each%20%20%20
2x Brake lines to adapt from Metric to 1/8" NPT ($52)
Caliper to -3
http://www.summitracing.com/parts/LNG-45243/
10x1.5 vehicle Hardline to -3
http://www.summitracing.com/parts/FRA-650308/
-3 to -3 stainless DOT approved Brake line
http://www.summitracing.com/parts/RUS-656022/
Brackets to mount calipers to BMW carrier "custom" machined ($250)
Meda
Klubové ID: 3310
#13 Příspěvek od Meda »
Mam to na denni jezdeni, tak jsem moc neresil, jestli to bude brzdit jako zavodak.. :)
Vzhledem k vetsi plose pistku naopak musim vice slapat na pedal, jelikoz jsem jeste neresil hlavni brzdovy valec do cehoz se mi v tyhle zime ani nechce, ale brzdy maji seriove desticky, takze je to znat, hlavne i z vyssich rychlosti, ale s touhle "serii" se neda cekat, ze si rozbiju hlavu o celni okno :)
Jeste jsem nezkousel zadne nouzove brzdeni z vysoke rychlosti, ale v beznych rychlostech do 160ti naprosto dostacujici :)
Myslim, ze pokud by to nekomu nedostacovalo, stacilo by poridit desticky s tvrdsi smesi, asi zalezi kdo to na co chce. Kdyby to melo jit na nejaky sport, byly by lepsi vice pistkove systemy, na to domaci zvykani to ale staci..
-iceman-
Klubové ID: 2267
#14 Příspěvek od -iceman- »
Tak jsem zvědavej na ty adaptéry, zda bude nějaká kloudná varianta. Brzdy mě čekaj, tak bych rád aspon posilnil jak funkčně tak vizuelně :wink:
Meda
Klubové ID: 3310
#15 Příspěvek od Meda »
S adapterama je to jednoduchy:
Uprava zadnich-300,-
Uprava prednich-10 000,-
