problém...nejde centrál
martyn_1
#1 Příspěvek od martyn_1 »
Zdravíčko, mám problém, nejde mi centrál, ze začátku to bylo tak, že sem auto zamknul, např. u benzínky a po zaplacení sem nemoh třeba deset minut odemknout(nemám dálku). Minulej týden se mi ale už odemknout nepodařilo ani po hodině, tak sem musel vysklít okýnko...no a jelikož už se mi nechce nic vysklívat a uklízet střepy, tak bych byl vděčnej, kdyby se našel někdo, kdo má s něčím podobným zkušenost a poradil by... Jo a od tý doby, co mi to začalo blbnout, tak mi občas přestává hrát rádio, na kterým se mi vyresetujou přednastavený stanice a taky šíbru se občas nechce chodit.... Jakoby všechny tři tyhle věci byly nějak propojený..... poraďte pls ... Nejsem zrovna elektrikář... :cry:
AndrejKv
#2 Příspěvek od AndrejKv »
treba pripojit diag, podivat se co se deje v ZKE. Pro zacatek...
Milda
#3 Příspěvek od Milda »
Zkus odpojit baterii tak na 24 hodin.Nic to nestojí a může to pomoct.
AndrejKv
#4 Příspěvek od AndrejKv »
...jo, a take postupne otevrit/zavrit vsechny dvere, plivnout na celni sklo, umyt svetlomety a kopnout do kazdyho kola :D trochu to pripomina tanec africkych samanu ... :)
odpojenim baterky se maximalne vyresetuji adaptacni hodnoty, na pricinu potuchy to mit vliv zajiste nebude..
Milda
#5 Příspěvek od Milda »
AndrejKv píše:...jo, a take postupne otevrit/zavrit vsechny dvere, plivnout na celni sklo, umyt svetlomety a kopnout do kazdyho kola :D trochu to pripomina tanec africkych samanu ... :)
Možná jsem z Afriky,ale mě to již několikrát pomohlo když se dohadovala elektronika na autě.Do ničeho nikoho NENUTÍM,jen jsem chtěl poradit.
John
Klubové ID: 239
#6 Příspěvek od John »
Neřešil jsi to před týdnem zde ?
martyn_1
#7 Příspěvek od martyn_1 »
jo řešil.....ale ted to mělo aspon větší ohlas...:) Přes noc sem zkusil odpojit tu baterku a zatim se mi radio ani šíbr nevysraly, ale centrál sem radši ještě nezkoušel... tak uvidim.... mohlo by to bejt zoxidovanejma svěrkama na baterce? :cry:
Toydolls
#8 Příspěvek od Toydolls »
martyn píše:jo řešil.....ale ted to mělo aspon větší ohlas...:) Přes noc sem zkusil odpojit tu baterku a zatim se mi radio ani šíbr nevysraly, ale centrál sem radši ještě nezkoušel... tak uvidim.... mohlo by to bejt zoxidovanejma svěrkama na baterce? :cry:
No to by mohlo,ale pokud je mas zoxidovany, tak to koukej napravit:)
Jinak pokud by ti problemy neprestaly, tak myslim,ze vic se radit ani neda,proste musis na diagnostiku a budes chytrejsi
A muzu se mylit,ale kdyz ja zamknu centralem pokud me nefunguje, tak klickem dvere u ridice otevru aniz bych musel rozbijet okno
martyn_1
#9 Příspěvek od martyn_1 »
hele a nevite, kde se v elektrice schází radio a sterače? protože třeba chci zapnout stěrač a vypne se mi rádio i stěrač, tak by to mělo bejt vysraný někde, kde se tydle dvě věci scházej... nedivil bych se, kdyby v tom samým místě byl i ten problém s centrálem a šíbrem.... dík za tipy
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#10 Příspěvek od matal Moderátor »
A co takhle navštívit odborníka? odkud jsi? V Brně bych věděl o jednom..
martyn_1
#11 Příspěvek od martyn_1 »
praga
John
Klubové ID: 239
#12 Příspěvek od John »
Kdybys měl cestu do Děčína tak ti s tím problémem můžu pomoci.
Catalyst
#13 Příspěvek od Catalyst »
Toydolls píše:
Mno .. to neni celkom pravda. Starsie rocniky bez elektriky neotvoris, par skusenosti uz s tym moji kamosi maju.. a pritom je to rovnako jak na petke tak na sedmice.
mike525
#14 Příspěvek od mike525 »
Catalyst píše:
Toydolls píše:
Nevim teda jake "starsie rocniky" mas namysli ale moje e34 z r.88 bez baterky bezproblemu odemyka spolujezdcovym zamkem.
Catalyst
#15 Příspěvek od Catalyst »
Vidis to a to je preto, lebo to ma fungovat. Aj u vodica. Lenze casto su v zamkoch vylamane zubky a pak to neotvoris.. Starsie sedmicky a petky ale bez elektriky sa central nedal otvorit. Chalan to pak riesil tak ze vybral ziarovku z osvetlenia SPZ a 5 voltami tlacil co to do baterky.. po 2 hodinach to centralom otvoril a dobil uz pak normalne.
mike525
#16 Příspěvek od mike525 »
Catalyst píše:Vidis to a to je preto, lebo to ma fungovat. Aj u vodica. Lenze casto su v zamkoch vylamane zubky a pak to neotvoris.. Starsie sedmicky a petky ale bez elektriky sa central nedal otvorit. Chalan to pak riesil tak ze vybral ziarovku z osvetlenia SPZ a 5 voltami tlacil co to do baterky.. po 2 hodinach to centralom otvoril a dobil uz pak normalne.
Nechci se hadat, mozna se mi to jen zdalo, ale cetl jsem v nejakem manualu o 5kach ze prave pri vybite baterce se da auto otevrit POUZE spolujezdcovymi dvermi(zamkem) a jestli si vzpominam dobre byla tam i zminka o tom ze je pak treba jednotlive zamky sesynchronizovat...
Pivson
Klubové ID: 570
#17 Příspěvek od Pivson »
mike525 píše:
Ano je to tak, dle manuálu otevřít možno pouze u spolujezdce
Frenky
Klubové ID: 1042
#18 Příspěvek od Frenky »
jo, jo. to vám môžem na 100% potvrdi?. jak je odpojená elektrika, tak vodičové dvere sa nedajú odomknú? (E34 1990). sa mi vybila batérka a vtedy som na to prvý krát prišiel. ale potom som zbledol, keď som došiel k spolujazdcovým a tie neišli otvori? vôbec (neskôr som prišiel nato, že ani pri elektrike). ale mal som celkom š?astie, asi o hodinku som sa vrátil k autu že idem pomôc? niektorému oknu... a len tak som ešte skúsil otoči? a asi na posledné výpari z káblov sa mi otvorili jedny zadné dvere...uffff
Frenky
Klubové ID: 1042
#19 Příspěvek od Frenky »
zatial sa mi najviac páčil centrál, čo som mal na AUDI. bol podtlakový, ovládaný elektrickým kompresorom. nepotreboval riadiacu jednotku, ani kopec káblov. z každých dverí išla 1 hadička do kompresora v kufri a vo vodičových dverách bol 1 spínač. keď prišiel povel, kompresor urobil podtlak. pri ňom bol mechanický podtlakový spínač a keď dosiahol potrebný podtlak/pretlak, tak kompresor odpojil... a naopak. proste 5 hadičiek od dverí, 2 káble od šoféra, +- do kompresora a celý centrál hotový. a nepotreboval ani zis?ova? polohu zámkov, lebo keby prišlo k poruche hadičky, nebude podtlak a tak nezavrie ani jeden.
teraz čo mám v 535, tak sa mi sekol 1 kábel a bol som tam pol dňa, kým som našiel ktorý. som zamkol a centrál sa sám vzápätí odomkol... som nakoniec zistil, že mám seknutý jeden kábel na motorčeku v kufri.
mengi
#20 Příspěvek od mengi »
Jo, podtlaky. Známý měl mercedes S-klasse 91, pod zadní sedačkou měl obrovskou vzduchovou rozvodnu, pak se mu podělalo čerpadýlko - 20K.
A ty dveře spolujezdce jsme už taky řešili. Potáhnout kliku do poloviny, otočit klíčkem a dotáhnout kliku na doraz. Dveře se otevřou.
