rozteč středové díry pro kola na E34
radokrno
#21 Příspěvek od radokrno »
podložky bohužel ne ,,nedobrá volba na ložiska...uvidim ,,jsem dohodnutej s pani na odskoušení...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#22 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
malé ET20 nebo větší ET40 + podložka 20mm = naprosto stejné namáhání ložiska.
Velké ET na E34 nevypadá hezky, auto je pak jako tramvaj, jako autobusek Ikarus na podvozku Avia. Hledej kola s ET20 nebo menším.
323ti stock condition
radokrno
#23 Příspěvek od radokrno »
asi takhle našel jsem 7J-16 H2 díra je s 80%jistotou 72,5-6,,5 krát 120,,ET podle výpočtu 23to mi přijde pořád v pohodě na zimu???
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#24 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
ET podle výpočtu?
radokrno
#25 Příspěvek od radokrno »
no podle výpočtu.poněvadž tam ET neni psaný..udává se v mm a v předešlích příspěvcích je to popsaný,,třeba to neni dobře,ale tak jsem to zkoušel zjistit.průměr ráfku změřený od dosedací plochy disku na kotouč brzdový,a odečteno od toho půlka ráfku.zjištěná změřením průměru ráfku od okraje k okraji.a ten průměr dělený dvěma.to mi dalo 23. :?:
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#26 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
ET nemá co dělat s průměrem ráfku, je to vzdálenost dosedací plochy kola od poloviny hloubky kola, viz obrázek:
radokrno
#27 Příspěvek od radokrno »
takle jsem to zkoušel vypočítat...50/2=25 30 - 25= 5 to jest ET
nevim jak jinak to zjistit..
nejde sem vložit obrázek...pro příklad.. :roll:
50 šířka ráfku od okraje k okraji(komplet) ne jen to co je popsáno jako šířka ráfku v palcích
25 je půlka z tý celkový šířky ráfku
30 je vzdálenost od okraje ráfku k dosedací ploše kola
30 - 25 = 5
vše v mm
:?: asi blbost.. :?:
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#28 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud jsi to měřil a počítal jako na tvém obrázku, tak je to správně.
radokrno
#29 Příspěvek od radokrno »
já ten obrázek nevidim sakra ,,ale dik paráda..
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#30 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nevidíš obrázek, který jsi sám vložil?
radokrno
#31 Příspěvek od radokrno »
ne nevidim a navíc mi to píše že tato přípona nebyla ještě povolena...občas mi to nejde ani u fotek..to je jedno..
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#32 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
No tak si ten svůj obrázek prohlédni v místě, odkud jsi ho vkládal ;-)
radokrno
#33 Příspěvek od radokrno »
no to jo,ale mmt problem s vkládáním obrázků to neřeší,respektive s prohlížením..ale to je téma jinam..
debatu můžem klidně promazat... MOD??
