rozteč středové díry pro kola na E34
Francis
- Výkonná rada
malé ET20 nebo větší ET40 + podložka 20mm = naprosto stejné namáhání ložiska.
Velké ET na E34 nevypadá hezky, auto je pak jako tramvaj, jako autobusek Ikarus na podvozku Avia. Hledej kola s ET20 nebo menším.
323ti stock condition
Francis
- Výkonná rada
ET podle výpočtu?
no podle výpočtu.poněvadž tam ET neni psaný..udává se v mm a v předešlích příspěvcích je to popsaný,,třeba to neni dobře,ale tak jsem to zkoušel zjistit.průměr ráfku změřený od dosedací plochy disku na kotouč brzdový,a odečteno od toho půlka ráfku.zjištěná změřením průměru ráfku od okraje k okraji.a ten průměr dělený dvěma.to mi dalo 23.
Francis
- Výkonná rada
ET nemá co dělat s průměrem ráfku, je to vzdálenost dosedací plochy kola od poloviny hloubky kola, viz obrázek:
takle jsem to zkoušel vypočítat...50/2=25 30 - 25= 5 to jest ET
nevim jak jinak to zjistit..
nejde sem vložit obrázek...pro příklad..
50 šířka ráfku od okraje k okraji(komplet) ne jen to co je popsáno jako šířka ráfku v palcích
25 je půlka z tý celkový šířky ráfku
30 je vzdálenost od okraje ráfku k dosedací ploše kola
30 - 25 = 5
vše v mm
asi blbost..
30 - 25 = 5
vše v mm
- Přílohy
- znaceni-ocelovych-disku.GIF (23.9 KiB) Zobrazeno 409 x
Francis
- Výkonná rada
Pokud jsi to měřil a počítal jako na tvém obrázku, tak je to správně.
Francis
- Výkonná rada
Nevidíš obrázek, který jsi sám vložil?
Francis
- Výkonná rada
No tak si ten svůj obrázek prohlédni v místě, odkud jsi ho vkládal
