cukání vozu E60 pls help
Tak jak jsem ocekaval, na nic se neprislo. Meli to na diagnostice hnedka rano a pak jeste tedka odpoledne a vse je ok. Necuklo to ani jednou, jelikoz je teplo. Rikal ze tryskama to ale nebude, mozna pal. filtr, ale ten je tedka novy. Kazdpodne to tedka neresim, leda by s to zhorsilo. Pozitivni na tom vse je, ze za tu diagnostiku nic nechteli. To se uz moc casto nevidi!
Ahoj.Tak jsem se prisel podelit taky o jedno cukani pri rannim nastartovani
,ale s tim rozdilem,ze mam e39 535i.Teplota kolem nuly a jak nastartuju,tak citim slabe vibrace auta a spadnou otacky a volnobeh je rozhozeny-rozjedu se a cuka to.Za chvili se teplota dostane nad modrou a vse je zase vporadku.Proste ze zacatku to vypada-kdyz pridam plyn,ze tam nejde benzin a po chvilce,jako by si to to auto uvedomilo,ze chci nejam jet a vystreli
.Diagnostika samozrejme mlci.
A co tak upgradovat firmware DDE ??? Vzdyt se to uplne samo nabizi. Kdo bude mit zajem tomu to udelam. Jednotka DDE je tak na cca 45 minut prace jelikoz jsem nyni jednu delal, tak to vim docela presne. Zaroven je nutno prekodovat i CAS, ISTA si aktualizaci vynuti. Zaroven udelam i diagnostiku auta, jelikoz bez diagnostiky se do flashovani poustet nebudu, coz je dalsich 30 minut... Vybaveny jsem pomerne slusne.
matiz píše:A co tak upgradovat firmware DDE ??? Vzdyt se to uplne samo nabizi. Kdo bude mit zajem tomu to udelam. Jednotka DDE je tak na cca 45 minut prace jelikoz jsem nyni jednu delal, tak to vim docela presne. Zaroven je nutno prekodovat i CAS, ISTA si aktualizaci vynuti. Zaroven udelam i diagnostiku auta, jelikoz bez diagnostiky se do flashovani poustet nebudu, coz je dalsich 30 minut... Vybaveny jsem pomerne slusne.
A cena tehle srandy?
1000Kč. V cene uvareni kafe, nacteni vsech chybovych kodu, upgrade DDE + CAS, vymaz adaptacnich hodnot, udelani nejakych hezkych obrazku, podekovani a rozlouceni se -) Samozrejme ze umim upgradovat vsechny jednotky z auta, pripadne vymenu za starsi jednotku, opravit kodovani atd.
To varovani s vykricnikem je tam proto, protoze v pameti zavad byly nesmazatelne chybove kody. Po naflashovani si opet projizdi vsechny jednotky v aute a pokud v nich najde zavadu, tak krici ze se maji nacist a odstranit. Pro nektere budu mit i neprijemnou zpravu ze jejich milacek ma namotano o neco vic, nez jim sviti na tacho. Auto ze ktereho je ten obrazek timto popularnim krokem trpelo, no po preflashovani uz bych to nezjistil, km se srovnaly s CAS. Je mozne ze prave proto bylo nutne upgradovat i CAS.
Pokud je auto smotane prasacky, je sance ze se to zobrazi, pokud to delali lidi co do maji kvalitni zazemi a vybaveni, neprijde na to nikdo, alespon ne standartnima nastrojema...
