POMÓC,pleas..Rožnul se mi airbag-E46
Yuri
#1 Příspěvek od Yuri »
Včera se mi nějakým zázračným způsobem rozsvítil řidičův airbag. Jak se to stalo: auto bylo nastartované stál sem z kopce a prvně se mi rožla kontrolka nedostatku vody v ostřikovačích...Pak jak sem otočil volantem abych se rozjel sem si všim že svítí airbag-řidičův...Zkusil sem na noc odpojit baterku jestli se to nevzpamatuje a nic...Poraďte někdo prosím co s tím je..??Popř i odstranění té závady. Jsem z toho dost na prášky :cry: je to můj milášek,jo je to 320d r.v.98...Zatím díky
Slid
#2 Příspěvek od Slid »
jeď na diagnostiku
Demarco
#3 Příspěvek od Demarco »
No asi by som to dal naprv na reset niekomu kdo má nato pc. Zrejme tam je niekde skrat, alebo odišlo čidlo...
Yuri
#4 Příspěvek od Yuri »
Než sem ho koupil tak sem se byl dívat asi na 15 jeho sourozenců a asi u 7 to svítilo taky...Majitelé mi na to odpovídali +-stejně...že pod volantem je nějakej kroužek,která snímá odpor airbagu...A že prý ten to dělá...Zatím díky mooooc... :wink: Skočim ke známemu na PC...
PRIMITIVES
#5 Příspěvek od PRIMITIVES »
me taky sviti spolujezdec. Je tam spatny cidlo. Ale sepne se i kdyz tam nikdo sedet nebude. Tak na to prdim..zatim..Ale jestli nekdo ma PC a chtel by se mi na to podivat - budu rad. Praha
starML Člen Klubu
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Mě se stalo něco podobného, prostě z ničeho nic se rozsvítil airbag. Příčinou bylo čidlo v sedačce spolujezdce, které pokud je sedačka při havárii obsazena, odpálí se airbag spolujezdce. Pokud není obsazena - neodpálí. Čidlo jsem popisoval tady http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
Pokud je to náhodný zkrat, je to možné smazat na diagnostice. Pokud se to objeví znovu, je nutno to čidlo (taková folie s drátky) vyměnit. Já jsem sehnal nové v Německu - lacinejší než u nás. Podle technika BMW, pokud žárovka svítí, nefungují žádné airbagy - tak jsem to vyměnil, život mám docela rád. Přišlo mne to čidlo na 2.000,-Kč + práce.
mufman
#7 Příspěvek od mufman »
Taky bych řekl, že pokud svítí kontrolka tak bagy nefunguji... Jednou jsem neco podobneho resil u jednoho auta s kontrolkou ABS. Proste nekdy po nastartovani zhasla a nekdy ne.... A vzdycky kdyz zhasla tak ABS fungovalo a kdyz svitila tak nefungovalo... A taky slo tutac o nejaky cidlo. Uz ani nevim jak se to vyresilo...
Yuri
#8 Příspěvek od Yuri »
Když svítí tak fungují...Vim to z vlastní zkušenosti (boural sem s autem a svítily tam obě kontrolky...A stejně sem dostal pytlem přes tlamu... 8O )
Yuri
#9 Příspěvek od Yuri »
Tak sem byl dneska na diagnostice...Když sem odjížděl měl sem úsměv od ucha k uchu,ale zhruba za dvě hoďky sem se dosmál... :cry: protože se airbag zase rožnul...Čili mě nejspíš čeká výměna váhového čidla u spolujezdce jak psal "starML" kdyby měl někdo s tímhle jakékoliv zkušenosti-každou radu uvítám...Jo jinak kdo je z okolí Ostravy a hledá nějakou solidní diagnostiku za hodně zajímavé ceny tak stačí napsat SZ a já pošlu kontakt přímo na toho týpka... :idea:
Atila
#10 Příspěvek od Atila »
mufman píše:Taky bych řekl, že pokud svítí kontrolka tak bagy nefunguji... Jednou jsem neco podobneho resil u jednoho auta s kontrolkou ABS. Proste nekdy po nastartovani zhasla a nekdy ne.... A vzdycky kdyz zhasla tak ABS fungovalo a kdyz svitila tak nefungovalo... A taky slo tutac o nejaky cidlo. Uz ani nevim jak se to vyresilo...
U mne se ABSka s vadnym cidlem projevovala tak, ze po startu nic nesvitilo, po prvnim prudsim zabrzdeni, zjistila elektronika, ze neco neni v poradku, rozsvitila se kontrolka a vypnulo se ABS. Coz byla docela klika, protoze brzdit na mokru s autem kde ABS funguje jenom na trech kolech je opravdu zazitek.
3nge
#11 Příspěvek od 3nge »
Yuri píše:Když svítí tak fungují...Vim to z vlastní zkušenosti (boural sem s autem a svítily tam obě kontrolky...A stejně sem dostal pytlem přes tlamu... 8O )
jj , i kdyz sviti kontrolka bagu , tak bag pri narazu bude fungovat ... ta nevyhoda je v tom , ze bag vystreli pri narazu i v pripade , ze na miste spolujezdce nikdo nesedi.
srle
#12 Příspěvek od srle »
3nge píše:jj , i kdyz sviti kontrolka bagu , tak bag pri narazu bude fungovat ... ta nevyhoda je v tom , ze bag vystreli pri narazu i v pripade , ze na miste spolujezdce nikdo nesedi.
to je otazka zda je to vyhoda ci nevyhoda. dle me je podstatne to ze vystreli.
jinak se to da resit tim ze odpojis cidlo co je v sedadle spolujezdce a das tam odpovidajici oodpor. kontrolka nebude svitit a cidlo ti je ukradeny. co je to za odpor nevim. bude nejjednosusi zmerit ho.
Yuri
#13 Příspěvek od Yuri »
s tím odporem je to dobrý nápad...
Iceman-Guide
#14 Příspěvek od Iceman-Guide »
Už jsem to tu jednou psal,není to odpor,ale dioda.
srle
#15 Příspěvek od srle »
a neni to jedno cim tu elektorniku obalamutis? k diode musis dat odpor
Dave
#16 Příspěvek od Dave »
Mám stejnou vadu. Párkrát kontrolka problikla vždycky když někdo sedl na sedadlo spolujezdce a potom už zůstala svítit. Udělám diagnostiku jestli tam jenom zůstala chyba nebo bude problém ve váhovém čidle.
Ten nápad s odporem je ale dobrý 8)
Yuri
#17 Příspěvek od Yuri »
Byl by někdo ochotnej změřit kolik má odpor funkční čidlo...???Jsem ochotnej za to odpojení a změření i něco zaplatit...Jen chci vědět jakou hodnotu to má když je funkční-abych mohl zadat nějakej úkol svojemu kamarádovi elektrikáři...Zatim díkes....Když tak pak napíšu výsledek...
:lol:
