318i E36 M40 kolisa volnobeh, nejde pres 4500 tis.ot.
susak
#1 Příspěvek od susak »
Zdravim,pred tydnem jsem si koupil BMW a motoru kolisa volnobeh, taky se mi zda ze to tah nema zadny a nechce pres 4500 tis.otacek.A motor zacne nekdy kolem 3000 tis otacek klepat. Nevite co by to mohlo byt?Na diagnostiku se chystam,ale nejsem z toho vubec moudrej, z toho co jsem tu cet, pisete hydrostely nebo vacka. Hydrostely cvakaj trochu to jo. MOtor ma 170 tis.km. je z Nemecka.Osobne doufam ze to bude Lambda nebo vaha. Mel nekdo podobny problem?
A jeste mi zlobi zadni naprava,vypada to na neco v diferaku. Pri tahu je to jaks taks ticho ale kdyz pustim plyn a necham to brzdit motorem tak slyset docela silny chroupani a pri neutralu se to taky trochu ozyva.Mel jste nekdo neco podobneho?
Kazda rada pomuze.Dekuju
KEAN
Klubové ID: 1204
#2 Příspěvek od KEAN »
Ahoj, mam taky m40 ale v e30 a kolisani otacek jsem vyresil vymenou volnobezneho ventilu, samozrejme ta vaha to muze delat taky.
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
pokud nemáš "díru" v sání tak jedině váha nebo vačka ...lambda nemá vliv na vytočení nad 4500 otáček (motor jede bez větších problémů bez ní). Váhu zkus tak, že ji vymontuješ a zkus zda klapka jde otevřít na max a že v žádném místě nedrhne..... pokud vyloučíš tyto závady tak vyměn vačku....je ojetá a neotevírá dostatečně ventily.
:-) Born to be for BMW :-)
Kubin
#4 Příspěvek od Kubin »
pokud ma motor doopravdy 170tis.. tak nemuže byt ojeta vačka!!
spis bych take typoval vahu, nebo gumovou hadici co je za vahou-mohlo by to sat nekde falesnej vzduch..
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
kdyby byl jen samostatnej problem ze se motor nechce dostat pres 4500 tak je taky mozny ze je v haji palivovy cerpadlo, dava malej tlak, chtelo by to vymontovat a nekde zmerit tlak
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Je to na vsechny kvalty stejny? Ani na volnobeh to nevytocis nad 4500 tisice?
susak
#7 Příspěvek od susak »
na volnobeh vytocim ale pak s kvaltama je to horsi a horsi
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
susak píše:na volnobeh vytocim ale pak s kvaltama je to horsi a horsi
to bude dost mozana vackou... nejlip shodit viko ventilu a podivat se jak vypada. to je nemoc tadytech motoru.
susak
#9 Příspěvek od susak »
NO tak kouknu na to, zejtra to pojede na komplet diagnostiku
