Dlouho padající otáčky
Diome
Klubové ID: 2599
#1 Příspěvek od Diome »
Ahoj .. :) Mám 320i Vanose a mám takovej problém ... když byla zima, a kdykoliv jsem to nastartoval, tak to chytlo hned, ale vždy vyletěli otáčky strašně vysoko, čím větší zima, tím víc otáček a pak trvalo tak 2 min, než se to srovnalo .. když bylo -15°C, vylítlo to i do 5tisíc otáček ... a to je první problém s tím .. ted když je 5°C tak už je to ok ... ale zda se mi, že mi strašně dlouho stejně padají otáčky, vytočím motor, pustím pedál, a otáčky jdou k zemi strašně dlouho, kámoš má 325i a u něj to bylo tak 3x rychleji dole než u mě ... nevíte, kde by mohla být chyba ? Jinak už mám horší VANOS, ale ten budu ted měnit, ale tím to asi nebude ne ? Fakt díky moc :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
dej sem video
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no tvl v -15ti , po nastartování 5000ot tak to je ideální aby se to hvízdlo :D
asi bych zacal tim ze bych vycistil skrtici klapku , zkontroloval volnobeznej ventil , popripade potenciometr skrtici klapky ,nebo jestli hadice na podtlak neprisavaji hafo vzduchu , nebo lanko plynu se nezasekava atd . takto tezko radit co to muze byt ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
tenhle rok jsem řešil u kamarádova auta a byla to lambda
Diome
Klubové ID: 2599
#5 Příspěvek od Diome »
Videjko bude zítra, dám ho sem .. :) zatim díky
EDIT //¨
tak zde jdou videjka ... první je, jak startuju, a to bylo par stupnu nad, a stejne se to divne chovalo, však uvidíte ...Druhé jsou dlouho padající otáčky .. :)
1. http://www.youtube.com/watch?v=yBBjPPLGpR4
2. http://www.youtube.com/watch?v=7p2YGTMi_yU
všem moc díky :)
Diome
Klubové ID: 2599
#6 Příspěvek od Diome »
8)
fizzer
#7 Příspěvek od fizzer »
podle těch videí mě to dělá totéž... ale řekl bych že je to normální :)
martin3008
#8 Příspěvek od martin3008 »
nepomaha na znizenie otacok jemne tuknutie do plynu?
paca
#9 Příspěvek od paca »
volnoběžné otáčky máš kolik když je motor zahřátý? měly by být do 900ot
Diome
Klubové ID: 2599
#10 Příspěvek od Diome »
fizzer píše:podle těch videí mě to dělá totéž... ale řekl bych že je to normální :)
No, tak jestli je to u dvoulitra jiné, než u dvouapůlky, tak je to asi dobré :)
paca píše:volnoběžné otáčky máš kolik když je motor zahřátý? měly by být do 900ot
cca kolem 700 otáček .. :)
aigo
#11 Příspěvek od aigo »
tak dnes sem s tim byl na diagnostice a je v haji lambda a skrtici klapka vzduchu
