Ahoj ..
Mám 320i Vanose a mám takovej problém ... když byla zima, a kdykoliv jsem to nastartoval, tak to chytlo hned, ale vždy vyletěli otáčky strašně vysoko, čím větší zima, tím víc otáček a pak trvalo tak 2 min, než se to srovnalo .. když bylo -15°C, vylítlo to i do 5tisíc otáček ... a to je první problém s tím .. ted když je 5°C tak už je to ok ... ale zda se mi, že mi strašně dlouho stejně padají otáčky, vytočím motor, pustím pedál, a otáčky jdou k zemi strašně dlouho, kámoš má 325i a u něj to bylo tak 3x rychleji dole než u mě ... nevíte, kde by mohla být chyba ? Jinak už mám horší VANOS, ale ten budu ted měnit, ale tím to asi nebude ne ? Fakt díky moc
