Vymena hydrostelu v motoru M43
honzabiker1
#1 Příspěvek od honzabiker1 »
Mate nekdo zkusenosti s vymenou hydrostelu v M43? Jde mi hlavne o to, jestli to jde udelat bez sundavani vacky (a tudiz i rozvodu)? Nekde jsem cetl navod, ze na M40 by to tak jit melo, na M43 jsem zadny navod nenasel, v "Jak na to?" pisou jenom, ze hydrostely jsou dozivotni a bezudrzbove.. :D
Rooster
#2 Příspěvek od Rooster »
honzabiker1 píše:Mate nekdo zkusenosti s vymenou hydrostelu v M43? Jde mi hlavne o to, jestli to jde udelat bez sundavani vacky (a tudiz i rozvodu)? Nekde jsem cetl navod, ze na M40 by to tak jit melo, na M43 jsem zadny navod nenasel, v "Jak na to?" pisou jenom, ze hydrostely jsou dozivotni a bezudrzbove.. :D
Vačka dolů určitě musí :wink:
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Rooster píše:
Proč myslíš? Na M40 se to dá bez sundání a 43 je vesměs stejná takže by to mohlo jít taky.
Rooster
#4 Příspěvek od Rooster »
libovka píše:
Rooster píše:
Protože má jiný vahadla. M40 má obyč a M43 má vahadla s ložiskem :wink:
M43
M43
M40
M40
honzabiker1
#5 Příspěvek od honzabiker1 »
Jak slozite je pak vratit zpatky ty rozvody? Napinaji se nejak? Delal jsem rozvody jen na autech s remenem, tak nevim jak moc je to proti retezu rozdil..
Ty hydrostely jdou normalne vyndat po sundani vacky a vahadel?
Rooster
#6 Příspěvek od Rooster »
honzabiker1 píše:Jak slozite je pak vratit zpatky ty rozvody? Napinaji se nejak? Delal jsem rozvody jen na autech s remenem, tak nevim jak moc je to proti retezu rozdil..
Kdybys měl přípravek na zmáčknutí ventilu tak to jde i bez demontáže vačky, ale svépomocí mačkat ventilovou pružinu - to je na kokot. Jde o to otevřít ventil a uvolnit vahadlo tak aby šlo vytáhnout a potom hlavně vrátit. každopádně to můžeš zkusit, za to nic nedáš. Pokud se rozhodneš pro demontáž vačky: Zaaretuješ si motor kolíkem do setrváku, zděláš řemenici na klice, zděláš přední kryty motoru a dole uvidíš napínák, opatrně zmáčknout a zajistit kolíkem. Možná budeš muset povolit i šroub navrchu vodící lišty. Potom už stačí jen povolit ozubené kolo na vačce, a zdělat vačku. Sundáš vahadla a kleštěma vytaháš hydra. Montáž rozvodů je přesně pozpátku..zaaretuješ vačku, nasadíš kolo s řetězem, vytáhneš kolík z napínáku, dotáhneš kolo na vačce a rozvody jsou ok.
Na většině těhle motorů přes kryty rozvod. řetězu teče olej, zabiješ 2 mouchy jednou ranou a zkontroluješ stav vodících lišt. Asi by nebylo špatný vymněnit gufero na klice.
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
a poculi ste uz o niecom takomto?
honzabiker1
#8 Příspěvek od honzabiker1 »
To plati primo pro zdvihatka z M43? Podle fotek to nevypada, ze by se nova prodavala v nejake olejove lazni.. Myslel jsem, ze se odvdusni samy (mne take nejvic klepou kdyz je motor studeny - pak se ohreje olej, zdvihatka se naplni a zlepsi se to).
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
v tej knihe to skor platilo ked zdvihatka demontujes a chces ich dat spat..som sa uz kedysi davnejsie pytal ci su niecim plnene alebo tak ale nikto nevedel povedat :(
Lada Zuzjak
#10 Příspěvek od Lada Zuzjak »
johnyfly1 píše:v tej knihe to skor platilo ked zdvihatka demontujes a chces ich dat spat..som sa uz kedysi davnejsie pytal ci su niecim plnene alebo tak ale nikto nevedel povedat :(
Pokud si pamatuji, tak na M40 jsem zdvihatka jsem vyndal, koupal pul dne v nafte, pak je rozhejbal pod lisem a naftou. Nakonec jsme je vykoupal v oleji a promackal. Pak je nahazel zpet a prestali cvakat vsechny :) tak nevim, taky mi rikali ze to nebude fungovat a makali dobre.
Rooster
#11 Příspěvek od Rooster »
Hydra by se měli odvzdušnit samy. A jak na to? Po nastartování bude motor fest cvakat, nechat ho tak půl minuty na volnoběh a pak na 2-3 minuty zvýšit otáčky na 3000-3500to/min. Pokud bude ještě slyšet nějaké to cvaknutí tak to zopakovat a mělo by se to téměř uklidnit. Potom doporučuju delší trasu s hooodně lehkou nohou a nevýtáčet přes 4000ot/min, aby se prohřál olej... Tím by se měli odvzdušnit :idea:
honzabiker1
#12 Příspěvek od honzabiker1 »
Mate nekdo zkusenosti s hydrostely od FEBI BILSTEIN? Na netu jsem na ne nasel celkem rozporuplne nazory, nekdo pise, ze je to stejny vyrobek jako origo, jenom s jinym znakem a nekdo zas, ze je to shit, ktery vydrzi sotva 10kkm. Tak co je pravda? Original se mi kupovat nechce - vyjde ta na vic nez 5k a za tu cenu bych radsi koupil jiny motor, ktery necvaka..
johnyfly1
#13 Příspěvek od johnyfly1 »
som teraz nasiel hehe :) dole je aj navod ked sa nahodia :P
http://art.rexbo.net/febi/pdf/ventilspiel-d.pdf
honzabiker1
#14 Příspěvek od honzabiker1 »
Tak jsem nakonec objednal hydrostely od Febi tady http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=9_33_429_26230&products_id=158982
Jsou o dost levnejsi, nez kdekoliv jinde, ale podle cisla by mely byt stejne, tak uvidim..
Jeste dotaz k te samotne vymene - po sundani rozvodu muzu normalne povolit a sundat vacku (podle "Jak na to" je potreba nejdriv vyndat vahadla pomoci secialniho nastroje BMW114130)? Bez vyndani tech vahadel predpokladam, ze budou porad nejake 2 ventily otevrene a tim budou tlacit na vacku (coz by potom byl problem i pri zpetne montazi)..
Rooster
#15 Příspěvek od Rooster »
honzabiker1 píše:Tak jsem nakonec objednal hydrostely od Febi tady http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=9_33_429_26230&products_id=158982
Pokud vyndáš vahadla před demontáží vačky tak nemusíš rozvody rozdělávat, hydra pak budou volně přístupný. Když to budeš rozdělávat tak to povoluj jak hlavu postupně na přeskáčku. A úplně stejně to budeš skládat. závity by měli být dost dlouhý na to aby to šlo bez problému poskládat. Pozor na utahovací momenty!
honzabiker1
#16 Příspěvek od honzabiker1 »
Ok, diky. Tak to jsem rad, ze tam neni zadna dalsi komplikace.. :) Bez sundavani vacky by to bylo jeste lepsi, ale ten nastroj na stlaceni ventilu se mi podle toho cisla nepodarilo nikde najit..
Lada Zuzjak
#17 Příspěvek od Lada Zuzjak »
honzabiker1 píše:Ok, diky. Tak to jsem rad, ze tam neni zadna dalsi komplikace.. :) Bez sundavani vacky by to bylo jeste lepsi, ale ten nastroj na stlaceni ventilu se mi podle toho cisla nepodarilo nikde najit..
Kdyz se do toho poustis, tak to asi vis, ale pro jistotu, jsou tam z jedne strany vymezovaci podlozky, ktere umi spadnout do mazaciho kanalu. Takze dukladne zahadrovat kazdou diru v hlave (motoru ne tvoji :D):)
honzabiker1
#18 Příspěvek od honzabiker1 »
Tak hydrostely se mi podarilo uspesne vymenit, nebylo to nakonec nic sloziteho.. Horsi je, ze vymena nepomohla a motor je porad dost hlucny, tak nevim cim by to mohlo byt.. :?
Figa
#19 Příspěvek od Figa »
Zkus nahrát zvuk a dát ho sem. Třeba ti někdo fundovaný řekne. Kolik jsi dal za těch 16 válečků? :)
honzabiker1
#20 Příspěvek od honzabiker1 »
Figa píše:Zkus nahrát zvuk a dát ho sem. Třeba ti někdo fundovaný řekne. Kolik jsi dal za těch 16 válečků? :)
Zkusim to nahrat.. Je to slyset nejvic na volnobeh z praveho podbehu. Hydrostelu jsem potreboval nastesti jen 8 (m43 je 8v) a vysli me na necele 2000..
