Praha - regionál 2.10.2014 - CČM
vita11 Moderátor
#41 Příspěvek od vita11 Moderátor »
já ti to snad namaluju :D když posuneš desku po koutouči o 5mm ke středu oproti místu kde má byt, tak se ti na kaji koutouče vytvoří okraj, neboli rantl a na druhé straně u náboje kola se ti vytvoří rantl na desce. A ten rantl se může lámat a nebo dělat bordel v prostoru do kterého zaleze a nemá tam co dělat. Když se podíváš přes kolo tak je pěkně vidět, že ta deska prostě přesahuje
já ti to v nedělu ukážu
xyron
#42 Příspěvek od xyron »
když posunu desku o 5 mm po kotouči směrem ku středu, tak
1) musim zkratit desku o tech 5mm protože to jinak neposunu
2) na vnejsi strane kotouce (tzv. velke O) ta deska není (je posunuta ku stredu), tudíž nehobluje konec kotouce protože tam není takže se na ni nevytvaři žadny vystouply kraj.. hobluje se celou svou plochou po menší ploše než 100% kotouče .. tj kotouč je svou plochou větší než deska a jak pravil včera Francis "musel bys dat menší kotouč" aby se kotouč = desce svou dosedovou plochou... a nevytvářel se okraj na kotouči..
vita11 Moderátor
#43 Příspěvek od vita11 Moderátor »
ad1) jak to chceš udělat? posuneš to i bez řezání, místo tam je. A deska ti nikdy nepřesahuje brzdič, takže bys musel řezat i ten brzdič. Docela divočina. Tu se ti vytváří rantl na desce
ab2) a v tomto místě se ti vytváří rantl na kotouči. Potřeboval bys buď menší kotouč, nebo větší držák brzdiče, abys ho posunul na správné místo.
jak říkám ... v nedělu ti to názorně ukážu na autě
xyron
#44 Příspěvek od xyron »
prave ze deska se musela zkratit (tam kde doseda ke stredu kotouče), protože byla na perf kotouč co má 380 nebo kolik a davala se na serii co ma 340 nebo kolik.... tj bez zkraceni se to nedalo vůbec nasadit..
Vtip je v tom že brzdič a deska perf není kompatibilni se seriovym kotoučem a držákem ... bud dáš vše perf nebo vše serii .. jinak se nikdy nevyšteluješ..
Tim že mám serii držák a kotouč ale perf větší brzdič a zkrácenou desku zvenku, tak je aktuální kotouč v brzdiči utopenej a tudíž přesahuje desku a tím pádem deska na něm nehobluje okraj a vzniká rantl (ale pouze na kotouči)
vita11 Moderátor
#45 Příspěvek od vita11 Moderátor »
1) to že má kotouč větší průměr, ještě nemusí znamenat že má větší šířku brzdné plochy
2) perf kotouč má 338 mm, origo na 335i má 348 mm ... to vysvětluje mnohé (Takže to není 5mm ale 10mm. Máme oko z kašparovi krávy :D)
3) zkracovat desku je docela divočina. Každopádně majkouch ji zkrácenou nemá.
Performance sada co je v ETK nemá vůbec svůj držák a používá se standardní. Akorát že ji vůbec neuvádějí pro 335i ani 330i, nejsilnější motorizace v které jsem to našel je 325i (díval jsem se jenom na benziny a zdaleka ne na všechny)
xyron
#46 Příspěvek od xyron »
Nesmysl... viděl jsem to naživo... tenhle brzdič je dělanej na větší kotouč .. i ted je vidět že je v něm seriovej utopenej a nejde vůbec do kraju, naopak .. včetně velikosti desky.... nešlo to bez zkrácení nasadit...
vita11 Moderátor
#47 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Tak se podívej do ETK. Je možné, že tam máte něco, co není pro E9x nebo neni v ETK
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#48 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
vita11 píše:... 2) perf kotouč má 338 mm, origo na 335i má 348 mm ... to vysvětluje mnohé (Takže to není 5mm ale 10mm. Máme oko z kašparovi krávy :D)...
Prdlačku, jen neumíš počítat. 10 mm na průměru je 5 mm na poloměru :-D a tedy na posunu desky od kraje kotouče ku středu.
323ti stock condition
vita11 Moderátor
#49 Příspěvek od vita11 Moderátor »
jo jasně :D .. tím pádem to sedí
xyron
#50 Příspěvek od xyron »
Nee.. ten brzdič je totiž z 3er a 1er F pro kotouč 370/30 ... chvili mi to trvalo než jsem ho našel...
vita11 Moderátor
#51 Příspěvek od vita11 Moderátor »
ten už je si na obrázku i podobný :) ale držák v tomto setu taky není, a když na to dáš tento Perf kotouč, tak to bude ještě víc na <> než je to teď
Fka mají pravděpodobně jinak těhlici nebo větší držák už ve standardu
xyron
#52 Příspěvek od xyron »
No to jo, v tom se shodneme...
Poldav6
#53 Příspěvek od Poldav6 »
Zdar lidi, hezký fotky.. Musím pochválit :-D
Vigo
#54 Příspěvek od Vigo »
No hlavně to musím umejt zítra :D
Poldav6
#55 Příspěvek od Poldav6 »
Pánové, jak jsme se bavili o tom měření na brzdě.. Kdo by tedy měl (relativně závazně) zájem?
Zkusím nadhodit termín - předběžně čtvrtek 16h. Jako druhý, náhradní termín bych navrhoval pátek 15h.
Asi by bylo dobré to do pondělí rozseknout.
Michal
xyron
#56 Příspěvek od xyron »
Ctvrtek 16 ok, v patek nemuzu
Výkonná rada
#57 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zatím nevím, jak to ve čtvrtek bude. Mám to 50:50, možná budu u zákazníka, zatím se nerozhodl mezi 16. a 23. říjnem.
Poldav6
#58 Příspěvek od Poldav6 »
v pondělí si s týpkem zavoláme a řekneme kolik přijede aut, zatím to vypadá na ten čtvrtek :) Takže se Francisi pochlap a posuň zákazníka na přístí týden. A nebo ho vezmi s sebou :)
