Svítí mi kontrolky jak vánoční stromeček
IIIpivo
#1 Příspěvek od IIIpivo »
Ahoj,
mám Z4 E86 tzn. podobné s E46. Nikde sem ale v návodech nenašel co znamená tohle. Rozsvítilo se to vždycky tak po 5 km jízdy a teď už to svítí furt. Kola sem dofoukal a zkalibroval. Auto je v provozu 3 roky, brzdovky je tam dost.
Poraďte prosím, co si myslíte.
2012-10-24 17.28.05 (Kopírovat).jpg (186.65 KiB) Zobrazeno 2068 x
Dan td
#2 Příspěvek od Dan td »
Odhaduju čidlo ABS, které, to ti řekne diagnostika.
Obrázek Touring & Compact
IIIpivo
#3 Příspěvek od IIIpivo »
Dan td píše:Odhaduju čidlo ABS, které, to ti řekne diagnostika.
ABS má svoji kontrolku :-/ Ale asi se tomu fakt nevyhnu no.
starML Člen Klubu
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
- vojetý brzdový destičky nebo málo brzdové kapaliny
- nesoulad mezi sledovanou a skutečnou hodnotou tlaku v pneu - po kontrole skutečného tlaku je možno synchronizovat a hláška zmizne
metroken
#5 Příspěvek od metroken »
mně tohle na e46 svítilo, když byl v pytli snímač otáček kola, někdy mi to zhaslo a po pár km zase rozsvítilo..
e155
#6 Příspěvek od e155 »
Sice na E39, ale sjeté destičky a při tom klesající hladina brzdovky. Zkus ji dolít, mělo by to zhasnout, desky samosebou vyměnit.
IIIpivo
#7 Příspěvek od IIIpivo »
e155 píše:Sice na E39, ale sjeté destičky a při tom klesající hladina brzdovky. Zkus ji dolít, mělo by to zhasnout, desky samosebou vyměnit.
Díky za odpovědi, proč by ale svítily gumy? Vidím to na to čidlo, svítí všecko co to čidlí ovlivňuje.
mentuli
#8 Příspěvek od mentuli »
Pokud to není žádné čidlo ABS, tak je to definitivně čidlo otáčení volantu. To samé jsem teď řešil na X3 2008 .. jde o to, že DSC jednotka, která má v sobě mimojiné i funkci hlídání tlaku v pneumatikách, tak komunikuje s tímto senzorem, protože potřebuje mít aktuální údaje i o natočení předních kol (steering angle senzor) ..
Pokud se stane nefunkčním tak DSC jednotka vypne protiprokluz i kontrolu tlaku v pneumatikách.
Pro potvrzení už jen musím doporučit (nebo spíš vnutit) diagnostiku, která přímo v DSC modulu řekne, že je buď problém s jedním ze senzorů otáčení kol nebo se senzorem otáčení volantu (v diag chybových kódech označeno jako SZL nebo LWS) ..
U té X3 se tento senzor nacházel na tyči řízení mezi pedály plny a brzdy.. musel se odmontovat držák brzdového pedálu a zespodu na autě odpojit řízení, aby se mohla povysunout tyč a následně pak sundat senzor.
IIIpivo
#9 Příspěvek od IIIpivo »
mentuli píše:Pokud to není žádné čidlo ABS, tak je to definitivně čidlo otáčení volantu. To samé jsem teď řešil na X3 2008 .. jde o to, že DSC jednotka, která má v sobě mimojiné i funkci hlídání tlaku v pneumatikách, tak komunikuje s tímto senzorem, protože potřebuje mít aktuální údaje i o natočení předních kol (steering angle senzor) ..
Dík, zítrajedu do místního servisu, tak na to mrkneme, děkuju
IIIpivo
#10 Příspěvek od IIIpivo »
IIIpivo
#11 Příspěvek od IIIpivo »
mentuli
#12 Příspěvek od mentuli »
IIIpivo píše:
Stačí poděkovat jednou ... dej pak vědět ;)
IIIpivo
#13 Příspěvek od IIIpivo »
Tak to bylo čidlo otáček zadního kola, Dneska za 2500,- opraveno v Euromobilu v Brně.
Jen to má dost negativní vedlejší efekt, jak sem si zvykl jezdit bez DSC, tak bez něj teď nemůžu žít a hrozně z toho pláčou gumy :-)
c4mel
#14 Příspěvek od c4mel »
co značí oranžová kontrolka je v ní takové ozubené kolo a uprostřed vykřičník... bmw e36 323i
Maca
#15 Příspěvek od Maca »
Můj tip: nějaká nefatální chyba převodovky ? Druh chyby by měla vrátit diagnostika. Automat se někdy může přepnout do nouzového režimu. Někdy pomůže na chvíli vypnout motor, atd. atd. :)
c4mel
#16 Příspěvek od c4mel »
no já mám manual a převodovka mě taky napadla ale nevím co s tím... musel sem měnit budíky protože mi nefungoval budík na teplotu motoru a čidlo bylo vpohodě ale vyměnil sem budíky a stejně neukazuje a eště se mi rozsvítila ta kontrolka a díval sem se na ty staré budíky a tam chyběla ta žárovka od te kontrolky takže je možné že už třeba chybu hlásí dlouho ale já ji neviděl :D
c4mel
#17 Příspěvek od c4mel »
nikdo neví co je to za kontrolku? :-(
richardson
#18 Příspěvek od richardson »
c4mel
#19 Příspěvek od c4mel »
díky :wink: ale dneska se mi rozsvítila kontrolka a není ani v těch kontrolkách cos mi poslal http://auto.idnes.cz/foto.aspx?foto1=JB3c70b6_b6.jpg je to tota akorát je červeně... je to ta tlouštka obložení destiček jak je pod obrázkem napsané?
TM
#20 Příspěvek od TM »
ano, to jsou destičky, v E36 je červená...
