E34-kmitání volantu při brždění
britva
#41 Příspěvek od britva »
kamosovy na e34 tds sa tiez okolo rychlosti 60km/h pri brzdeni rozkmital volant a celkom dost a robil to vymlateny silentblok c.15 a uvolneny srob c.11
Kubajs
#42 Příspěvek od Kubajs »
Kubajs píše:
cassidi@seznam.cz píše:pánové s tím klepáním do volantu při brždění mám také své zkušenosti. Jsem po výměně kotoučů, desek, všech ramen opravdu všech!! prostě celý předek nový vše originál a dělá to stejně akorát, že ne při brždění ale od 100-110 ale opravdu trochu spíš se volant jenom chvěje. jinak to píská jako prase při brždění.
a měnils, pokud tam máš,na tyči řízení to uložení?
dy? to mam na mysly :P :rolleyes:
Doktor1
#43 Příspěvek od Doktor1 »
Tak tak,povolena paka na prevodce dela taky hodne,hlavne hluky...
Yret
#44 Příspěvek od Yret »
Tak koukam ze to může byt spousta vecí.
Jelikož mám asi špatné kostice stabilizatorů, tak jsem koupil v autokelly nové.
Začnu tím a vše pěkně prohlédnu a poutahuju.
Je nějáká možnost poznat špatné rameno ci silenblok na autě, či musí ven?
díky všem
Zave
#45 Příspěvek od Zave »
ty ramena zkus tim ze si vemes pajsr a poradne zaberes a poznas to pokud sou v nem vule ze se bude hybat... ja to zkousel a uplne tvrdy 8O :wink:
michal
#46 Příspěvek od michal »
hadice píše:no spíš bych to viděl na ty silný ramena s těma vlisovanejma silentblokama,a taky tyčky stabilizátoru +nový tlumiče.Řešil jsem taky to samý už mě to taky sralo že to je pořád horší dokonce to začalo dělat i při mýrném projíždění pravotočivé zatáčky i bez brzd.tak jsem se nasral a jak říkám výměna těchto dílů byla nutná,nakonec i kulové čepy na tyči řízení a je to fuck good. :wink:
presne tak,go predni napravy a budes koukat na to luxusni svezeni :)
neni to zrovna nejlevnejsi zalezitost,temer kazda e34 po par letech jezdeni u nas predek KO,pak to dela tyhle problemy
divinol
#47 Příspěvek od divinol »
jen jsem se chtěl dotázat,...při brždění mi kmitaly kola,vyměnil jsem silentbloky na stabil, a je klid ale nastal ajiná chyba která se před tím neprojevovala....od 100km/h nahoru při nerovnostech a v zatáčkách odskakuje auto a po rovině se celé klepe,prý tlumiče a nedělalo to před tím proto,že byla vůle v těch silentblokách a teď jak se to zpevnilo tak všechno jde to špatného tlumiče...je to možné?.....abych neměnil furt něco a problém by byl stejnej......je mi záhadou,že to nedělalo před tím tak nevím co je na tom pravdy....
divinol
#48 Příspěvek od divinol »
NIKDO NETUŠÍTE?.....
gabo
#49 Příspěvek od gabo »
divinol píše:NIKDO NETUŠÍTE?.....
čau, měl jsem stejnej problém a u mě to kmitání potom dělal čep na spojovačce na řízení, takže jsem to vyměnil a od tý doby naprostá spokojenost a klid.
MARTIN
#50 Příspěvek od MARTIN »
Yret píše:Privezl jsem si je z německa.
Firma Optimal a desky taky Optimal
Postup montáže jsem dodržel a zajižděl jsem je opatrně.
Tak nevím :-(
OPTIMAL je jeden z nejhorších dílů na světě , kamarádovi v prodejně náhradních dílů reklamovali zákazníci 70% zakoupených dílů a řešil i několik vážných nehod díky utrženému kotouči nebo prasknutí spodní kulové opěrky.(samozřejmě OPTIMAL přestal okamžitě prodávat )
Přesný příklad toho, že nejsme tak bohatí , aby jsme si mohli kupovat levné věci.
A v jakém stavu máš zadní kotouče ? Neveřil bys jak se může vybrace přenést až do volantu.
Racetiger
#51 Příspěvek od Racetiger »
tak jsem taky zjistil kmitání volantu, kolem 150 km když začnu lehce brzdit, tak to zakmitá volantem, jak došlápnu víc, tak nic, netušíte někdo kam rovnou mířit ?
Ji-rka
#52 Příspěvek od Ji-rka »
horní ramena,utržený siláče a nebo pekelná vůle čepech.
